Raser
Как правильно выпрямить раму?
Raser    0
Допустим я выровнил раму, выстовил её на стапелях, всё сходится. Но остаётся же напряжение на трубах. Или я не прав. Мне предлагают равномерно прогреть раму паяльной лампой. Правильно ли это? Ведь при нагреве меняются свойства металла. Кто что думает. И как поступаете вы...
sara    0
Греть я думаю нельзя, если у тебя рама не из водопроводных труб, это они ничего не бояться, просто когда равняешь нужно немного перегибать, так чтобы после снятия усилия рама возвращалась в нужное положение.
Изменено пользователем sara
z_u    5
В идеале необходимо снять внутренние напряжения. Прогревкой паяльной лампой этого не сделаешь.
MIXA    0
Мне кажется, что sara прав. Нужно просто чуть-чуть перегнуть в обратную сторону раму (1-2 мм) и в процессе езды она встанет на свое место. Если же этого не сделать и вывести раму сразу в нули - то она вернется на те же 1-2 мм в сторону изгиба. Но все же очень интересно выслушать и другие мнения. :)
Raser    0
Z U как понять внутреннее напряжение? Шасси у меня не из водопроводных труб, у меня КС-90(почти тоже самое,что АКУ-89). И всё равно если даже я перегну на 1-2 мм, напряжение на трубах всё равно останется. Как быть? Тока не говорите выбрасывай на свалку....
sara    0
КС сделан из хромансилевых труб, очень прочный материал, я думаю нужно перегибать до такой степени, чтоб при ослаблении рама становилась на свое место, а что конкретно ушло?
Raser    0
Короче "вертолёт", один кулак выше другого на 5мм.
MIXA    0
Да это не страшно. Это видимо ты несильно стукнул ее. Можешь не волноваться - при выравнивании такого изгиба не вызовет к сильному напряжению - выгни ее на 7 мм - и все ОК. :)
z_u    5
Рама карта сделана из труб марки стали 35хгса - это пружино-торсионная сталь. Любая пружина должна пройти термофиксацию перед эксплуатацией. При любом изгибе, сварке возникают внутренние напряжения которые необходимо снимать термической обработкой для того чтоби избежать возможных поломок и трещин. Для стали 35ХГСА 150 градусов выдержка 8 часов.
sara    0
Ну греть и нормализовать конечно нужно, но для этого нужна печь, термист и т.д., у меня была похожая ситуация, как я понял у тебя получился просто пропеллер, думаю страшного ничего нету, если по диагоналям нет смещения, просто надо выкрутить ее в обратную сторону. Но может быть и такое, что через сутки например она снова будет уходить, потому что материал дейсвительно пружинный, поэтому нужно ломать ее пока не будет стоять ровно.
MIXA    0
Слушай, z_u, а из какой трубы сделана АКУ- 89? И какие трубы применяют сейчас на фирменных рамах?
Raser    0
Всем спасибо! Вроде выпрямил, стоит уже три дня, пока не ушла.
