HardCore
Air Box - глушитель впуска
HardCore    0
Здравствуйте! Я уже как-то подымал вопрос о глушителях впуска (air box) , но теперь меня интересует более обширная информация, так что знающие люди не проходите мимо! Во-первых меня интересует различие в конструкции: чем отличается расположение трубок под углом 45 градусов от расположения под углом 90 градусов, и еще, если трубки поставить спереди глушителя впуска, паралельно самому глушителю? Во-вторых: на эту модель идут трубки двух размеров: 22мм и 29мм в диаметре, почему для ICC и ICA один размер, а для более маломощных классов J ICA и т.д. размер меньше? Расчитывается пропускная способность моторов? K558A.JPGK560A.JPG
Изменено пользователем HardCore
z_u    5
Трубки находятся в разных положениях для удобства доступа к ним, ведь в ходе гонки и при заводке надо иногда позаткнуть ерукой впуск. . Какой тебе нужен такой и закажешь.
Чем меньше отверстие на трубке тем больше эффект глушения.
Чтобы на двигателях с большой кубатурой не было "душения" ставят трубки 29 мм.
Размеры трубок регламентированы правилами. По крайней мере в России.
Шрам    0
Многоуважаем z_u, если трубки стоят вперед, то соответственно встречный поток воздуха напором поступает в фильтр на прямых, ну и т.д. ;)
z_u    5
Не та скорость, и площадь воздухозаборника чтобы можно было говорить о какой то прибавке мощности и эффекте наддува. А потеря от ПЫли прямо попадающей в двигатель очень велика.
Шрам    0
Я конешно не знаю на какой скорости ездите Вы, но в моей практике отличие между трубками вперед и назад весьма значительное. Скажите, ВЫ пробовали ездить с разными фильтрами?!
z_u    5
C разными фильтрами или с разными глушителями шума впуска
Шрам    0
Какие мы придирчивые ))) Раз на то пошло, это вопрос или утверждение? ;) Я думаю Вы поняли о чем мы вообще говорим в этой теме.
z_u    5
Вобщем попробую развернуть ответ.
В клубе около 15 картов. Ездили на всех типах глушителей шума впуска.
Разницы никакой. Сам я ездил на Интер А так же выискивал всякие моменты, ставил разные Глушители шума впуска.
Разницы не ощущал. Только ощущал разницу в средствах потраченых на ремонт.
Так что теперь всегда устанавливаю Фильтр на Глушитель шума впуска. Фильтр беру от кроссовых мотоциклов, марка фильтра Твин Аир. Кстати в совремнных Глушителях шума впуска уже встроенный фильтр.
И при присутвии фильтра весь смысл поворота трубками вперед пропадает.
Но если вы считаете что такое положение может помочь Вам правильно и точно настороить двигатель - то я ни вкоем случае не могу Вас от этого отговаривать.
С уважением Павлов Виктор .
HardCore    0
Насчет присутствия фильтра внутри конструкции глушителя впуска я согласен, помогает, но то, что ставить фильтр на такой тип глушителей впуска, сконструированных без встроенного фильтра, поверх впускных трубок, я считаю неправильным, так как сбивается весь поток воздуха, который летит в трубки. И все таки, аэродинамика на картинге начинает давать о себе знать на скорости от 90 км/ч, помогает ли расположение трубок нагнетать или усиливать каким-то образом поток воздуха?
FrienD    28
Полностью согласен! Поэтому лучше использовать глушителя шума впуска типа Freeline:
http://www.kartingzone.com/2005/02/02/392/
z_u    5
Используйте ГШВ такой какой сочтете нужным.
