evgdon
Температурный режим для мотора TM K9B.
evgdon    0
Какой температурный режим для мотора TM K9B.
Подскажите, какая оптимальная рабочая температура для мотора ТМ K9B.
Температура охлаждающей жидкости с выхода мотора на радиатор.
Я стараюсь держать в пределах для рабочего режима 52 С при достижении 57 С снижаю нагрузку, при 59-60 C глушу мотор.
Если я буду использовать для измерения температуры датчик CHT (температура головы и свечи).
Какой оптимальный режим придерживаться и максимально допустимая температура?
Какая оптимальная температура выхлопа EGT и максимально допустимая, чтоб не навредить мотору?
Спасибо.
TIMI    1
Спасибо.
Охлаждение 48-50
Выхлоп 575, кратковременно до 600 (в 150 мм от окна)
yurij    0
Охлаждение 48-50
К этим данным сами дошли или узнали с других источников?
dimuhin    0
все данные получают опытным путем и в зависимости от условий эксплуатации.
В среднем режим такой,как сказано выше:icon_i-m_so_happy:
